正常来讲,通过巨集调用指令时,指令的对话框是可以关掉的(在指令前加 - 就可以关闭对话框),但是 PointDeviation 指令最后显示出来的那个不算是一个对话框,它是一个面板,和 Rhino 中右侧的其他面板是一样的东西(例如:属性面板、材质面板、灯光面板等),所以没有办法关掉不显示,调用这个指令就会自动切换到该面板。
所以通过 Python 无法实现直接调用 Rhino 的 PointDeviation 指令而不显示面板。
所有的脚本都用 PythonScript 来写倒是可以实现相应的效果。思路是把 test points 放入一个列表,然后和目标物件去求距离,然后为 test points 赋予不同的颜色。
