Block物体不能改变显示颜色
这个只能炸开后改变颜色
测试文档
test 1.3dm (178.2 KB)
Block 你可以双击Block或者是执行BlockEdit,开启Block编辑,然后就可以编辑块内不同物件的属性
@Jessesn
@Kelvinc
请下载文件测试。 这个问题联系到刚才那个导入autocad里的问题。
block 物体应该从properties 菜单里面直接设置颜色。
而且blockedit对这部分没有设置。 颜色部分。 我一会给你们看案例。
你可以雙擊 Block instance 做編輯,然後把 Block definition 裡的物件的 Display Color 改成 By Parent,這樣就可以修改 Block instance 的顏色了。
http://docs.mcneel.com/rhino/5/help/en-us/index.htm#commands/properties.htm
刚试了,问题解决了
@kelvinC
当block物体很多的时候,这样就不方便了。
请测试。 这里很多block物体,如果一个个改颜色会费大量时间。 一次性选block然后直接在properties里改变颜色会更好。
Test 3.3dm (725.7 KB)
這樣可能會有其它問題,所以 Rhino 4 開始才會多了個 By Parent。
你想不動 Block Definition,直接改變 Block Instance 的顏色,但有的人會想要從 Block Definition 一次改變所有 Block Instance 的顏色。
我想 By parent 的 parent 指的是 Block instance 那個"外殼",或許這樣比較好理解。
@kelvinC
我没理解。 需要说明
你可以照著 http://docs.mcneel.com/rhino/5/help/en-us/index.htm#commands/properties.htm 的步驟去操作看看。
你的 Block 怪怪的,雙擊編輯 Block,把物件的顏色改為 By Parent,結束編輯 Block,然後把 Block Instance 的 Display Color 改成其它顏色,顏色不會變,要移動一下才會變。
网上下载的。不是自己建的。
我在上传视频,容量比较大。一会在别的帖子里放上。
確定了,這個是 bug。
1個讚
