Gumball Extrusion
这个不是显卡问题吧?
Gumball Extrusion.3dm (273.8 KB)
你的 CPlane 上那個是什麼圖片? 我開你的檔案看不到,應該是那個圖片的關係。
這個問題叫 View clipping。
視圖攝影機有遠、近兩個平面,這兩個平面之間是可以顯示物件的深度範圍,這兩個平面之間的距離會隨著物件調整,以看到視圖裡的所有物件。
有些情形會造成自動調整失誤,例如有 ground plane 的時候,讓物件超出兩個平面的範圍,就造成你看到的樣子。
我想是 Rhino 顯示的問題,不是顯卡的問題。
昨天那个面现在没了, 我放上了图片和一个图片所占的位置。倒进之前那个档案里估计能回到昨天状态。
这个问题偶尔在V5出现, 我昨天存到V5版本后,在V5里用Gumball拉动extrude时没有这个情况。(拉动面后用CTRL extrude,不是用指令)
你说的view clipping有道理,类似情况我只能打开相机后,然后看状态调整吧? 有没有一个命令解决问题的?
怎么会导致这情况?
图片与图片位置.zip (1.9 MB)
我還是試不出來,你用的是 Quadro 卡嗎? Quadro K4000? Driver 版本是多少? 或許你可以更新 Driver 試試看。
你的檔案裡的圖片是使用 Picture,Picture 不是像 Ground Plane 那樣無限延伸,不太可能造成 View Clipping 的問題。
沒有指令可調整造成 View Clipping 問題的兩個平面,也不能手動調整,有時候 ZoomSelected 指令可以修正這樣的問題。
