反馈有些New Bug 和建议
写在前面:
首先应该是否照顾win的迁移用户.平滑的做操作迁移.
是否应该准备两套UI保证用户的高效率?
1.在使用捕捉点我习惯于,打开所有各种捕捉点,但关闭的总选项开关.
真正需要用到捕捉点,只需要按住option, (windows上为alt) 变可快捷开启.
但在测试中发现,中文 各点选项 捕捉上去无提示.或者闪动太快.
不知道是否表达妥当.
2.界面没有像win上分类.导致一个命令点开全是子选项.还是喜欢win上分类,并且左右键可用.
我想要win那样的双排工具栏 ,每个位置闭眼都知道. 有木有!!!
已经解决,但是操作极其复杂,没有win上方便
3.中键菜单无法自定义
ps:如果我要导出导入我的自定义配置该如何操作)
4.希望命令输出显示行还是放到上面吧.本身就不合理.
命令输入在上,显示在下.太不人性化了.
(已经解决.虽然理由怪怪的,同样比起win上操作不变.)
5.目前支持左右键命令的命令.右键失效.
6.希望尽快有本地帮助文档.
7.希望尽快完善中文(包括点捕捉选项,和设置)
8.希望在软件运行状态下.可以屏蔽系统的F1-F12功能键. Windows下F10很常用有木有.
我知道可以在系统设置里设置,但是我只是想在此特例程序下屏蔽.谢谢
9.看到设置中有trackpad一栏,无相应的介绍.截面也是英文的.可以寄予适当的帮助引导
10.在阅读了"yoko"的档案后,有些许疑问
如果程序当机了如何找到rhino for mac 的自动存档. 并且进行比对操作?
还是会像win一样,再下次打开rhino时,进行提示?
按照文档说的,自动保存分为两种,一种是rhino保存,一种是系统保存,两者是否一致呢?
是否仅仅可以保存上一个档案的资料?而不仅仅是时间线上所以资料?
tips:再次恳请调整命令集的分类. 都是习惯看图表选命令.文字真的很眼花. 啊
Rhinoceros > Preferences > Themes,可以將 Themes 設為 Rhino for Windows。Mac 系統有自己的界面風格,很難做到和 Windows for Rhino 相同的界面。
請試試看到 Rhinoceros > Preferences > Modeling Aids > 物件鎖點,將"鎖定半徑"改為 20 像素 (預設是 15)。
請將 Theme 設為 Rhino for Windows 或許會比較習慣。
Rhinoceros > Commands > Customize,左邊選擇"彈出",把你要的按鈕從左下欄位拖放到"彈出"工具列裡。
Rhinoceros > Preferences > Mouse > Middle mouse button 選擇 Popup this Toolbar,並設為"彈出"。
http:/uploads/mcneel_cn/33/d234a62f2396670a.png
Rhino for Mac 的指令提示、選項都顯示在左邊的工具欄裡,往下看的機會較少。
你也可以把右邊的兩個視窗之一改成顯示指令歷史。
請使用 Option + 滑鼠左鍵,或至 Preferences > Tool Palette,在 Execute alternate command… 右邊的按鈕上按右鍵。
正式版推出時會有。
正式版推出前會完成。
請問為什麼要這樣做?
那裡的 Three fingers 與 Four fingers 頁面是設定三指與四指向左、向右、向上、向下滑執行的指令或巨集。
會彈出這個對話框,詢問是否要開啟自動儲存的檔案。
我研究一下…
我已经将视频文件发送到您们的邮箱中,请查收.
1.关于第一点,option捕捉点提示的问题我想您理解错了.并不是捕捉不上去,是捕捉上去没有提示(或者说闪一下就没了)根本不知道捕捉的是哪个点.我上一个win版的截图给您看.
确保2,3是关闭状态.这时候按option(alt)不就相当于打开这些点了嘛,但是在mac里.编号1中,无文字提示,导致经常不知道捕捉的是什么点,或者说是提示一闪而过根本不知道是什么
在mac中,1全部关闭,按住option 捕捉,无提示.
2.关于提及的rhino程序中屏蔽系统F1-F12的想法,
win版中F10,11是开启/关闭控制点, 切F1是系统帮助,(经常需要调阅查询命令)
尤其像f10这种频率很高的,在mac中需要fn+f10,无形当中感觉拖累了效率.
3.关于UI.只是想平滑的过度到mac系统中.因为有很多不习惯.
谢谢.
這個問題我試出來了,它和 Option (alt) 鍵與 Disable all 都無關,簡單的說就是拖曳控制點/物件時物件鎖點提示無法停留在畫面上,我已經把這個問題加到 Rhino for Mac 的 bug list 了,謝謝。
你是指不用針對系統做設定,在 Rhino 裡不用按 Fn 可以直接使用 F1 ~ F12 功能鍵,這樣說正確吧?
目前的 Rhino for Mac 的界面就是正式版的樣子,前不久才大改過,所以正式版不會再有大改變,更不可能改成和 Windows 版完全一樣,抱歉。
是的.因为觉得比起开启控制点的频繁度和F10(静音)等操作比起来.
工作的时候会很少用到系统快捷键.更多的时候是专注于软件.
我知道在OSX系统设定里可以更改取消直接按F10,但是,仅仅是想再rhino中失效全局快捷键F1-F12
已經加到 Rhino for Mac 的 Wish List 了,謝謝。
我們的工程師回覆,F1-F12 是 OSX 的系統全域設定,無法在 Rhino 裡自行修改,一定要按 fn 鍵。
說實在的,我對 OSX 並不那麼熟悉,我的理解是…
Rhino 的自動保存是暫存在另一個檔案,不是當前的檔案。
系統保存是針對當前的檔案,會有不同的版本 (要啟動 Time machine 才會有不同的版本的樣子)。
如果你把 Rhino 自動保存的時間設的很短,那麼自動保存的檔案的內容通常會比系統保存的新。
有錯請指正,謝謝。
谢谢你 kelvin,并帮我代谢yoko
這個問題已經在 2014-08-27 (523) 版修正了,謝謝。
http://www.rhino3d.com/download/wenatchee/5.0/wip
