Rhino可以打印透明背景的PNG图片吗?
如题,我用PictureFrame命令,将一个透明背景的树导入到rhino文件里,但是打印的时候是打印不出这个透明背景图的。请问有办法解决吗?还有那个红线框要怎么能弄掉呢?
01_测试文件
测试文件.3dm (1.9 MB)
02_图片导入到Rhino中
03_Rhino打印出来的PNG图片
04_Rhino打印出来的PNG图片导入PS
@dixon - 請你看一下這個問題,謝謝。
您好:
您附带的文件打开后里面没有任何几何物体,也没有pictureframe。请你检查一下附带的文件。
另外,我想问下,您导入rhino中的透明背景的图本身就是透明的,而您想要从rhino中输出的png文件也是需要背景透明的,那么为什么那个图片文件不能直接用呢?为什么要放到rhino中利用打印功能重新输出一个透明背景图片文件呢?因为rhino本来也不是一个处理平面图片的软件,这方面功能其实也很简单和基本,不一定会有像photoshop那样的专业处理图片的软件处理来的快,谢谢!
谢谢回复。我把帖子里的3dm文件下载过来,一切都是正常的。里面就一个树的图片文件。请看截图。
我把图片单独上传了,你可以点右键另存为。
测试文件打开是正常的
为什么会有这个需求,我要解释一下。
1.首先,图片确实是个透明背景的树,PNG格式,然后用PictureFrame命令导入到Rhino里,并且以Alpha通道去背景=是。
2. 我在建筑公司工作,需要做总平图,会在文件里画很多的树。我们普遍的做法是,画一个圆圈,做成Block,然后在文件里复制上千个。这样就把树做完了,最后出图的时候,专门出一个树的PDF,垫到Photoshop下面,然后在PS里用树的笔刷再对着这些圆圈一个一个点一遍。工作上等于是种了两遍树。
3. 我们现在想省掉在PS里再点一遍树的工作,就把这个圆圈Block改成图片的树,所有的圆圈都变成图片树了。图做完了,出图的时候就碰到这种问题,树都是白色背景的小方块。但是导进来的时候已经以Alpha通道去除背景了啊。
AutoCAD倒是可以打印透明背景的树,但是导来导去还是麻烦的,所以就想问问rhino是不是可以打印出透明背景的图片。
树PNG图片,这里点右键下载。
你好:
如果用打印,边框线无法去掉,如果关闭边框的打印就会导致图片本身也无法输出。我比较建议你使用rhino的渲染功能来做这件事情,你只需要在设置中把背景设置为透明,点渲染并保存为png文件即可,您可以试试看,谢谢!
這個問題和 “圖塊裡的 Picture Frame” 及列印的作業視窗顯示模式有關。
附上檔案,請從左上視圖 (渲染模式) 與左下視圖 (著色模式) 列印比較看看。
测试文件 b.3dm (1.6 MB)
Rhino 5 已經不會再修正了,只能用渲染模式列印,Rhino 6 問題不太一樣,我還要研究一下。
谢谢两位大神的回复。渲染模式可以去掉边框,这个我之前没注意到,好神奇。
但是打印出来的PDF也很奇怪,不是100%透明背景,树的周围还是有一部分白色,我试了好几种打印机都存在这种情况。
Rhino打印出PDF,然后PDF拖入PS
谢谢dixon,渲染是个办法,不过因为我们的图纸要照顾到比例关系,渲染出来的图拿到PS里还要继续缩放,对准位置。综合出来还是直接用autocad出图更方便。但是非常感谢你的主意。
從渲染模式列印到紙上圖塊就不會有小方塊了不是嗎?
為什麼還要到 PS 處理?
渲染模式解决掉了边框线的问题,但是打出来的PDF并不是100%透明背景的。拖到PS里会看到树周围还是有白色的像素。
我们最终还要在PS里处理树的阴影效果,透明度等等。因为树下面还会看到车啊,人啊,座椅啊等等, PS是我们最终调整的工具。
因为PS的工作模式是依赖图层,所以我们在rhino里绘制的图都要按照需要,分类导出PDF,方便最终在PS里调整。
https://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-37954
我加了一個 PDF 輸出支援 Alpha Channel 的 Wish,謝謝。
