关于Rhino的sunlight颜色疑问
有没有办法把这个阳光颜色改成其他颜色?我不知道怎么调。
Andy,
Is there a way to change the sunlight color in Rhino 5/6? I can’t figure out a way.
Do you recommend to use a directional light when users want to change the sunlight color?
@kelvinC
首先发几个别人作品例子,这些表现手法非常流行。 很多人用maya做这些东西,我想Rhino也应该提高这方面的功能。 (还有几张图片,我私下给你发,别人的最新作品)
拿第三个图作为例子。 我只想看到Rhino里可以渲染出那样的效果。所以请教了关于sun的功能(我尝试了几个设置,还是不行,我技术有限)
注明:一下作品摘自于 google, 属sci-arc学生作品
我尝试了一下部分的内容, 请看图片里的注释文字。 我不知道一些设置到底是怎么回事。
我调试了render option里的shadow里的设置,对渲染没有影响。 请测试。
我一直用maxwell渲染器,我尝试过用maxwell做出那样的效果,但是与Rhino clippIng plane结合部分不完善。 虽然maxwell 最新升级版本 V3 自带clipping plane功能,问题是在maxwell studio里面根本没法移动到Rhino clipping plane的位置。 因为maxwell里面没有办法精准地 snap 到理想的位置。Rhino和maxwell的clipping plane是相互独立的。 这部分内容之前Rhino使用者在maxwell官方上提过,但是那个人只加了大概的方法,没有完美地结合到Rhino去。这部分内容请看
http://www.maxwellrender.com/forum/viewtopic.php?f=105&t=41925
我有打算这几天跟maxwell那边说一下这功能。 如果他们能解决,那就更好了。
下面演示说明了这部分的问题。
以下是 Rhino Render/RDK 工程師 Andy 的回答:
The answer is “no” – there’s no way. If you want a custom sun, use the (hidden) “Sunlight” command, and edit the color from the object properties.
好吧,那剩下Clipping这部分了。 不知道Rhino能做的是多少。
还有就是render设置里的功能不能显示出效果问题。 我记得以前这部分可以。
Rendered display mode 的 Shadow color 只影響 Viewport 裡的陰影。
Daylight saving 請參考這裡
我記得有這個東西的原因是可以省下一些電,才不會還沒下班、下課天就暗了要開電燈。
明白了,那么这个渲染后的那个阴影的强度怎么调试? 只改变阴影的明暗度。 我是觉得Rhino渲染出的阴影太暗了。 打印后比电脑显示屏里的黑。 非常难看。 这个在国外论坛上有人提过,最近几天。
重点还是Clipping部分。
你可以試試用 Post effect 調 Tone mapping,Light Properties 有一個 Shadow intensity 也可以調。
Clipping 只能等我們的工程師在 Rhino 6 修正了。
这个设置只能开Rhino里面的light才能设置吧? 不是针对太阳产生的阴影。
對,太陽因為沒有 Object Properties,所以沒有 Shadow intensity 可以調。
SunLight 那個指令建立的 Directional Light 才有,對 Render 也有作用。
OK 我再研究这部分内容。 我现在脑袋块炸了。
