用的是软件默认的设定。
请测试
演示: http://youtu.be/A9hcIEYirMo
当把密度调大的时会正常显示。 不然不正常。
這個是因為 Box 指令建立的是 Extrusion object,經過編輯後轉為 Polysurface,Extrusion object 預設不顯示 isocurve 是為了加快顯示速度,而且可以與 Polysurface 在視覺上有區別。
在 Rhino 5 的 Extrusion object 的 Object Properties 的 isocurve 的 Visible 沒打勾,調整密度也無作用。Rhino 6 改為 Visible 預設是打勾,調整結都線密度有作用,但是密度為 1 時不顯示結構線,這樣改的詳細原因在 http://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-14089
