关于toolbar位置问题
问下Toolbar的位置是不是根据template文件里为主? 如果不是,到底toolbar的位置设定是根据什么来的?
有没有彻底可以固定住Toolbar的方法?(不是toolbar lock指令)
我问这个问题是因为
  1. 当Rhino崩溃后中心打开时,Toolbar会变乱。
  2. 有时视窗大小变化也有影响(这个问题在list上面,好像也修复了那时),但是偶尔也出现
  3. 重新改动Toolbar的位置,好费精力。
當然不是。
工具列的位置是記錄在 rui 檔案裡。
%APPDATA%\McNeel\Rhinoceros\5.0\UI
%APPDATA%\McNeel\Rhinoceros\6.0\UI
當你移動或改變工具列時,它的新位置/狀態不會立刻寫入 rui 檔,到關閉 Rhino 時才會寫入 rui 檔。
這是因為 Rhino 意外關閉時來不及/沒機會儲存工具列的資訊。
有時候我在測試要讓 Rhino 意外關閉時,會把要用的工具列叫出來,重開 Rhino,然後再讓 Rhino 發生意外關閉,再重開 Rhino 時我要用的工具列都還會在原來的狀態、位置。
這個是指固定在邊緣的工具列吧?
工具列改好後把 rui 檔備份起來,有需要可以拿備份來用。
是,但是不是经常出现。我下次记录下来。
好主意。 :checkered_flag:
问下工具条位置怎么保存?包括安装插件的工具条位置。
这是我碰到的情景:
有时我不是所有插件都安装,所以我想每次安装重要的插件工具条时保存其位置。
因为每次重装Rhino或者改变工具条时viewport大小也会跟着改变。 这样一来以前用过的档案,比如make2d导出的线条不能
对上渲染图的情景。
比如我不用v-ray时一个工具条模式,不用T-splines,visualARQ又是另一个排版。因为这些插件不是每次都用。
所以如果能100%根据自己的需要记录工具栏的位置就好了。
比較簡單的方法是不要把工具列停靠在 Viewport 邊緣。
把工具列加入到上方工具列的 Tab,或是維持浮動,這樣就不會影響 Viewport 的大小。
工具列停靠、右邊 Properties 面板的寬度、Rhino 視窗的大小都會影響 Viewport 的大小,它們都靠在一起,這是無法避免的事。
Render 可以設固定尺寸,不受 Viewport 大小的影響。
這個可以設不同的工具列集,每工具列集有不同的工具列內容。例如:
工具列集 A 是 Rhino + T-Splines 的工具列,工具列集 B 是 Rhino + Vray 的工具列… 等等。
V-RAY里又viewport ratio 按照比例渲染的选项。我时想make2d后的的线条附着上渲染图上。 问题是,以前花时间渲染的图由于没有保存和RHINO对应的viewport比例,需要重新渲染的问题。
没理解是什么意思 :grinning:
不经常用rhino的后果是我现在都听不懂说话了!哈哈
如果你有保留 Render 的圖、Make2D 的線稿、Named View,要再重新對上其實不難。
你也可以將需要記憶的資訊記錄在 3dm 檔案的 Notes 頁面。
試試看在 Rhino 的圖示上按右鍵,選 Properties,在這裡加上 (空格)/scheme=“TSplines”。
用這個圖示開啟 Rhino,只開啟 Rhino 與 TSplines 的工具列,關閉 Rhino。
複製這個 Rhino 圖示,把 TSplines 改成 Vray,變成 (空格)/scheme=“Vray”。
用這個圖示開啟 Rhino,只開啟 Rhino 與 Vray 的工具列,關閉 Rhino。
之後用第一個 Rhino 圖示開 Rhino 會有 Rhino + TSplines 的工具列。
用第二個 Rhino 圖示開 Rhino 會有 Rhino + Vray 的工具列。
兩個圖示開啟 Rhino 的 Options 裡的設定也是獨立的,不會相互影響。
請參考 Rhinoceros Help 的 Scheme 下的說明。
