请问图层可否保存
我们建了100个图层当成标准的模板文件.
某位员工在作业时,删掉并修改了不少图层的设置(颜色,线型等等).
现在我们想把这个模板文件里的图层存储成一个图层文件,这个他可以将这个文件导入进去,图层的数量和设置就会恢复成和模板文件里的一样了.
我尝试了存储一个图层状态,然后导出为.lay文件. 但是员工在导入这个lay文件后,他的图层并不会发生变化,比如,已删掉的图层并没有添加进来.
请问有没有办法解决这个问题,还是这个问题可以添加到wish list里.
谢谢.
我的做法是,创建一个只有图层的空文档。使用时把这个文件导入。但不能解决,已经图层时修改图层颜色。目前,我把文件图层存在gh中。使用 human修改。
那如果反過來把目前的文件導入那個只有圖層的空文件呢?
或是在目前的文件導入只有圖層的空文件再導入圖層狀態?
@wasm,這樣可以解決你遇到的問題嗎?
那員工自己增加的圖層需要刪掉嗎?
谢谢回复,最近登录不上论坛,不知道为什么.
员工自己添加的图层是不用删掉的,因为会有内容在里面,他必须在导入我们的模板图层后把内容整理到我们规定的图层中去.
但作为wish的话,我想是不是可以有个窗口提示,需要还是不需要删除与模板图层不同名的图层?
通过human或者将已画的图导入一个模板文件中确实可以解决图层被删或改变了颜色等等的问题.
但是也确实会带来很多的工作量,要重新命名,删除这个正在用的文件等等. 如果可以直接导入图层会轻松很多.
@wasm, @LXZ
我加了一個圖層狀態管理員的 Wish。
https://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-37149
刪除使用者自建的圖層有可能刪除使用者想保留的物件,所以我暫時沒提到這個部分,謝謝。
