怎样找圆柱体中心线?
tube center line.3dm (222.1 KB)
從圓管直徑的兩個端點抽離結構線兩條,用 TweenCurves 指令找回圓管的中心線。
Rhino 需要指令做这样的。 当模型多时,上面提供的方法没有效率
可以使用Grasshopper或者rhinopython来完成多模型操作
圆管在做的时候一定是现有中心线,才能做成圆管。所以你如果要根据结果来返推之前的数据,无疑是比较麻烦的,并且没有效率,并且还会不够好,要有这个心理准备。
感觉可以找出一个物体的重心,然后从重心点往两个方向画线。 但是点的方向是无限的。不知道怎么可以控制。
方法可以有很多种,但是目前在rhino里都不可能自动批量的去做,你可以考虑用grasshopper把你的方法写出来批量处理。
