Rhino6导出CAD文件,文字反向
当我把Rhino6的文件导出dwg格式后,用CAD打开部分文字反向。效果如图。
Rhino6
CAD:
这是我的文件:
RHINOTOCAD_test.3dm (3.3 MB)
RHINOTOCAD_test_移动到原点.dwg (422.6 KB)
@NARUTO
這個是同一個問題。
我們的工程師對前一個問題的改善是當字炸開為曲線會反向時在指令行提示訊息:
Curves from text may orient differently than text in viewports because of AnnotationStyle settings.
請關閉這個選項
谢谢
我進行取消後確實可以旋轉文字,但存檔後重新打開其他的檔案編輯,還是需要再重新進行一次設定,這個是軟體問題嗎?
因為這個設定是在文件內容裡,文件內容是存在 3dm 檔案裡的資料,所以修改只影響當前的檔案。
大師~我想請教我的檔案原始格式是DXF,由於檔案的軟體並非Rhino,所以未來打開檔案進行修改時就需要再設置一次才可以嗎?
請附上一個簡單的有文字的 dxf 檔給我參考,謝謝。
大師~我想我闡述問題的方式可能造成誤解~
由於我們的圖形屬於與品牌間有保密協定<鞋業>~
我這邊並無權限在線上提供相關的資訊與檔案~
但我將問題點詳細的透過以下文字說明,
讓你更了解問題點所在~
主要我們是將DXF的格式的圖形~
利用Rhino 6打開後進行<拉線>→<調整>→<鏡像>→<新增文字>→<複製文字旋轉180度>→<存檔>
問題點是在<複製文字旋轉180度>的時候~
由於我們是左右對稱的關係~
在畫面上看不到180度轉過來的正確顯示<就是選轉180時,文字顯示還是正常無翻轉的狀態>~
這時候就需要到標題問題提到的解決方式~
將打勾取消才能正常看到文字180度旋轉的畫面~
存檔後~給我們作業的機器讀取是正常的~
但我們再打開第二個需要編輯的DXF圖形檔案後,
我們依照<拉線>→<調整>→<鏡像>→<新增文字>→<複製文字旋轉180度>→<存檔>流程進行時~
在<複製文字旋轉180度>的流程,
就會又需要再一次的依照標題問題解決的方式去將方框中已打勾的地方取消打勾~
所以變成每次只要我們做到<複製文字旋轉180度>這個流程時就需要再做一次取消打勾的動作~
導致操作員向我們求救~
我請我們的工程師加一個全域設定用來停用所有尺寸標註型式裡的那個設定。RH-71790
如果有加這個設定會是在 Rhino 8,Rhino 6 已經停止開發很多年了。
Rhino 7 和 8 WIP 從 DXF 讀取的文字沒有這個問題,但那是個 Bug。 RH-71789
大師,謝謝你的回覆
