Ghuser drag and drop
各位大师,我在用GH时碰到以下问题
我从USB driver drag and drop 的方法拿出我做的Ghuser ,当鼠标走到如图 B1A.jpg位置,会出现如图的标志,但当我连线后,发现就算我鼠标走到了如图B1.jpg位置,我未能与其他components连线~看图B2 B3A.jpg。
Please find below the GH file
Shanghai Duct flange 2A.gh (1.4 MB)
你这个 Cluster 内包含很多第三方的插件,我这边无法正常打开,建议你咨询一下这些第三方插件的开发者,询问一下他们提供的插件是否支持被Cluster
Jessesn 多谢指教,我将Plugin 作了一点修改,除了標准的components,我只用两个后加components,如图 GH diagram 2!
只有这两个第三方Plugin (Pufferfish, Metahopper) 而且在Edit cluster 中看到结果 (I use RH5)
我的问题是,
1 我在edit cluster 中,可看到如图的数字,当我Save and close,我就不可drag and drop 去panel 因此也看不到内容!为何不可拖拉?
2 我在改Path Mapper 的时,电脑出现如图 5.png,这是甚麽??
3 右click bounding 时,出现如图 B4. jpg情况,其实是否应该如B5.jpg (有Baking Disconnect Reverse……)?
Duct align vector test 2.gh (25.0 KB)
还是有两个插件无法正常打开你的GH文件,Bifocals 应该可以忽略,另外一个我无法找到
Jessesn 多謝你快速的回應,我將Metahopper的component也刪去了,請幫忙看看!
Duct align vector test 2.gh (22.6 KB)
麻烦你再试试这个 Cluster看看 ,我有稍稍修改了一下
uct align vector test 2B.gh (21.2 KB)
多谢你的快速回覆,同时,你的GH File 是没问题。
我也将我的RH5 的GH 以RH7读取,之后就Edit cluster, 全部copy, 开一个新的GH 之后Paste ,就算再在cluster out 之前加或不加上Data, vector 的component ,结果是没问题。
我再用RH5读RH 7的GH,之后在RH5又正常的可以拖拉了。看附档,
Duct align vector test 2C.gh (23.2 KB)
多谢,问题已解决。
