测试在Windows 11开启系统125%的缩放后,Rhino wip界面的图标不管调整任何大小都很模糊,Windows11开启系统100%缩放则一切正常。测试rhino 7没有这个问题,请问这个是bug吗?可以修复吗?因为有些电脑默认推荐的就是125%缩放。
可否提供一下您目前使用的WIP版本? 謝謝!
另外請您輸入systeminfo指令,然後將txt檔案附上來。謝謝!
Wip 8.0.22305.12305
Rhino 系统信息.txt (3.0 KB)
您好! 感謝您的回覆,我們有在測試這個問題。並且回報問題,WIP本身就是未上市測試中版本,介面通常是最後階段才會認真去做調整,現在版次變動也快,請您固定更新版次看看是否有改善即可。
不曉得您模糊狀況的嚴重程度,目前我們測試到的並不影響軟體使用。若您覺得有特別模糊,請再抓張圖,並提供您螢幕的解析度設定給我們看看(以及Rhino設定的大小數值)。 謝謝!
