1、有固定的点 折现点是不能被移动的。
2、以这些点为圆心画圆圈,要求圆圈不能相互存在相交的情况。
我是这样想的, 首先知道我画的圆半径假设是5, 那么我就要比较每个点之间的距离是不是超过10,
2、 超过了那就给相应的点上画5半径的圆,
3、但是问题就出现了,一个点周围在没有画圆的时候 他是有多个点满足条件的,但是这些点很可能只能是其中的一个画了圆之后,别的点位就不满足条件了,
此时我就不知道怎么操作了。
此时我就不知道怎么操作了。
如果需要协助,你可能需要先提供一下你这个 3DM 文档
我能猜测你的需求, 看起来你这个和之前一个讨论贴的需求比较接近,给每个点找附近最近的几个点, 然后以最短的距离为直径画圆即可。
提供一个思路供你参考,关键是使用 ClosestPoints 这个运算器,关于这个运算器的使用方法请浏览
您好
我试了下求最近点的这个,但是这个似乎无法解决我想解决的问题。
问题咨询2.3dm (45.5 KB)
下面是一组圆圈,所有的圆圈的直径都是6MM,且每个圆之间的中心距离都是12mm。
我现在需要在小圆的边缘画大圆圈,(也就是在蓝色的圆圈上画大圆) 大圆的直径是 15.8mm 和11.8mm, 两个圆的数量不受限制,目的是尽量多放。
1、要求大圆尽量平铺整个画面。
2、大圆之间不能有相交。
我前面的提问最终想解决的问题就是这个问题。
我自己的思路是:
通过大圆占用的面积多少来确认大圆是否是最大的面积摆放方案。
感谢您的帮助
重要提醒 :我们无法为任何盗版授权的用户提供任何技术支持服务!!
请注意 ,你使用的是一组盗版许可证
,如果你是从我们的授权经销商购买,烦请与经销商联系且索回你应有的正版许可证,我们会提供相关协助。如果你是从其他渠道获得,请卸载之,然后你可以至下面的网站联系你附近的经销商洽谈购买 ![]()
提醒与呼吁 :尊重知识产权请从拒绝盗版软件开始,不要等到自己的设计与其他智力劳动成果被剽窃、盗取、盗用或抄袭的时候才想到要维护知识产权,维持良好的知识产权环境需要你的参与 ![]()
