有没有办法可以把点贴到物体上?
问下有没有方法可以把点贴到物体上?像Applycrv…??
还有我一直想不通为什么Rhino对很多CURVE时会慢。(比起很多物体)
@KelvinC,
创建一个球体,然后往上贴世界地图(之前发的)会很慢。 贴完旋转物体非常慢。
这个问题是软件问题还是硬件问题?
ApplyMeshUVN 指令可以,不過要先建立一個矩形的方框 (可以用 CreateUVCrv 指令建立),也可以用 FlowAlongSrf 指令,這兩個指令都是以 UV 座標把物件對應到 3D 曲面上。
如果要使用實際距離對應,可以用 Squish 與 SquishBack 兩個指令。
這個細節我不清楚,我記得以前有拿到一個裡面有幾萬條 (或上百萬條?) 直線 dwg 檔,才幾 KB 大,匯入 Rhino 再儲存為 3dm 檔,檔案大小超過 100 MB,可能和 Rhino 儲存曲線的資料結構的方法或資料處理的效率 (像未能利用所有的 cpu 或 gpu 核心的處理能力) 有關吧。
如果你把世界地圖的曲線組合起來,顯示或許會快一點。
多谢多谢~
工程师们知道吧?不仅针对我这个问题。大方面想的话,这个问题对建筑作图的人很有帮助。你可以想象用AC的人转到RHINO后的苦恼。这个应该放到WISH里面。
很多人提到RHINO不能充分利用CPU什么的,这个问题为什么难以对付?
Rhino 顯示效能比其它軟體差是經常有用戶反應的問題,所以我們的工程師當然知道,只是要改善可能不是那麼容易。
我不清楚難處在哪裡,並不是所有功能都需要多核心運算,因此可能不是優先要改善的項目。
