Blendsrf里的选项问题
@kelvinC
不知道这个是不是问题,有点怪。
test.3dm (149.7 KB)
https://youtu.be/yFSnrUjhBJA?t=38
這裡 Selection Menu 上出現的邊緣都是符合 Continuity=Position 這個條件。
如果你要它選取你想要的那個邊緣,Continuity 要設 Tangency 或 Curvature,不曉得你選擇用 Position 的用意是什麼?
https://youtu.be/yFSnrUjhBJA?t=93
這裡的 None 是指停止目前的 Chain selection,讓你可以選取其它非連續的邊緣,與 Select None 不同意思。
以 BlendSrf 舉例不是很恰當,你可以試試看使用 DupEdge 指令,選取邊緣時打 chain。
這裡你說"點擊 Alt",你應該是要說用 Ctrl 取消選取的邊緣? 用 Ctrl 只能點擊取消選取目前選取的一連串的邊緣的頭、尾兩段,或使用指令行的 Undo,取消最後選取的一段,不能使用框選或從中間的邊緣取消選取。如果要從中間取消選取,或是用框選取消選取,那要結束 Chain selection 這個指令階段才能這樣做。
明白了。 Undo选项解决问题了。
这里的这的Chain选项我一直以为是… T,C连续了 P就不用考虑。我理解错了…
多谢指点 :hankey:
我的目的是想把左边三个面与右边一个面直接blend成C连续… 不画线,我直接不能生成…
如果我用chaIn=T 就可以… 好奇怪 Chain=P 不行。。。
AutoChain=Yes, ChanContinuity=Position 時,點選那個小曲面的一個邊緣,四個邊緣會一次選取,因為四個邊緣已經封閉了,所以直接自動跳離 ChainEdge 並完成選取 BlendSrf 的第二組邊緣開始建立曲面。BlendSrf 只能開放的邊緣對開放的邊緣建立曲面,不能開放的邊緣對封閉的邊緣建立曲面所以會失敗。
Rhino WIP 的 BlendSrf 這裡的確有個 bug,不使用 ChainEdge 無法選取那三個邊緣做為 BlendSrf 一側的邊緣,才選了第二個邊緣就要開始建立曲面,難怪這種情形你會去用 ChainEdges。
我已經把這個問題加到 Youtrack 了,謝謝。
http://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-30162
