关于layout的几个现象
请测试。
第一個問題我再想想。
第二個問題,用 Windows 框選列印範圍那個白色的框是代表圖紙的長寬比例。你要的效果是要在一個 Layout 上建立 Detail viewport,用 Detail viewport 來設定模型要列印的範圍與比例。然後直接列印整個 Layout。
对,就是那个意思。 很多情况下,图纸上面有测量注明的时候(长度之类的),直接用windows选区后打印。 如果像现在状态下,一个打印纸会剩余一些空白处。这样打印出来不美观。
3 分 53 秒你提到,Layout 是顯示 Top 視圖…
建立 Layout 時 Initial Detail Count 是 1 時,Layout 裡的 Detail view 就是 Top 視圖,不是從 Current Viewport 建立的視圖,不過你可以在 Detail View 裡用 TilteView 指令把視圖改成你要的方向。像這樣:
你的例子可以建立多個 Detail View,這樣可以在 Layout 裡對模型的某部分裡轉成你要的方向。
旋轉 detail view 後如果有模型的其它部分是你不希望出現在這個 detail view 的,可以用 HideInDetail 指令讓模型的某個部分在 detail view 裡隱藏。
當一個 detail view 是 active 的時候,Layer Panel 也可以將某個圖層在目前的 detail view 裡隱藏,或是使用 HideLayersInDetail 指令。
TiltView 解决问题了。
这些命令从没用过 :) 学习了。
