Layout打印导出
好像前几天有人在英文论坛里发过,我才明白那人说的是什么意思了。
layout里导出PDF不是向量图片。 不知道V6是否对这个有改建?
Rhino 5 和 6 都可以輸出向量圖形到 PDF,這個檔案是我輸出的 PDF。
vector3.pdf (9.8 KB)
紅色的橢圓形是 Layout 上的橢圓形。
兩個黑色的橢圓形是 Detail view 裡 Perspective 視圖裡的圓形。
球體也是在 Detail view 裡。
這個 PDF 開起來看,放大 6400% 曲線還是很平滑。我是用 Adobe PDF 列印的,有的 PDF “Printer” (例如之前有陣子 Rhino 會安裝下去的 PDF 995) 會把平滑的曲線列印成 Polyline,或許是這個問題吧?
我这里出现很奇怪的现象。
如果我用完整的图,导出的图像是Raster (我私下给你发完整文件)
我用部分物体测试后,导出的是vector
部分文件Part model.zip (1.7 MB)
的確很奇怪,我用你寄給我的模型,在 Rhino 5 自己建一個 Layout 就沒問題,你的檔案裡原來就有的 Layout 就無法列印向量圖形,還在研究中。
从原始文件入手,可能会容易发现问题。 (我私信发给你DWG 文件,这个DWG是从Revit导出去的)
那个文件我一开始导出adobe PDF时就那样,我自己创建layout后出现问题,然后重新录制演示视频了。
还有就是这个文件大小为什么差距这么大?
我直接開你的 DWG,做一個 Layout 輸出 PDF 也沒問題,我再請我們的工程師看一下。
檔案大小的問題我以前就有發現,或許是 Rhino 沒有對曲線的資料做壓縮還是怎樣的。
layout里如果用wireframe后导出就是向量。用shaded mode显示后导出是raster。。。
为什么会有这样的结果? 既然里面的物体都是curve物体,和显示模式有关系?
我重新做的时候发现了
謝謝你發現問題所在,歐洲那邊三個星期前有用戶反應這樣的問題,但不曉得原因是 Detail View 使用 Shaded mode 的關係,以為是圖層的問題。
http://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-28812
因為是別人回報的 bug,我就沒把用戶觀看權限打開。
多谢了~@kelvin
突然想起一个问题
不知道sectiontool插件为什么不和Rhino合并?
我問了寫 Section Tools 的工程師,內部討論中,有結果再告訴你。
OK~~多谢
感觉一样问题,所以发到这边了。
这里的案列档案我私下已发,请测试。
目前看来在model space里改变显示模式对layout打印没影响。
反之,如果在layout里改变显示模式(如,shaded)时,打印出的效果是raster,即使设定为vector。
范例1: 双击一个detail view 然后直接改显示模式(shaded)时,会打印出 raster
范例2: 没有问题,此时为 wire frame 模式
可以忽略。
目前是有這個問題,早就已經在 bug list 上了,謝謝。
http://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-29285
