Match properties对TEXT高度不起作用
比如一个text的高度是1, 另一个是2, 用Matchproperties不能复制text的高度。
不知道别人对这个功能怎么想的。
已經加到 Wish list 了,謝謝。
http://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-29720
Rhino 5 的 Text Properties 有個 Match 按鈕可以用,只是這個按鈕在 Rhino WIP 不見了,這個是 bug。 http://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-29758
Matchproperties 指令只適用每種物件類型都有的內容,Text 的高度、字型…不是其它物件有的內容,所以不會加到這個指令裡。
明白了,多谢。
还有对dimension怎么做match?
Dimension 的 Properties 裡也有一個 Match 按鈕。
刚看到 多谢。
