Orient 物体 需帮助
怎样把物体1 叠加到2 物体上面?
Test1.3dm (154.7 KB)
Rhino 有一個 PerspectiveMatch 指令可以做類似的效果,但目標是照片,不適用你這個例子。
http://docs.mcneel.com/rhino/5/help/en-us/index.htm#commands/perspectivematch.htm
有其它軟體可以做嗎?
多谢,这个功能很接近…但是,…
我的目的是出渲染图后,在后期软件里比如 Photoshop, illustrator 里把图片叠加到线上。
Rhino export后(按照规定的比例)Rhino里面的make2d线条和导出的线条不是完全一样(好像是因为比列设置) 所以我的想法是,把模型用bounding box指令包围后,把这个bounding box上面做make2d. 这样就省去了复杂的叠加调整工作。
那个文件里的polysurface就是bounding box(设想里面有我做的原始模型),然后那个线就是Bounding box make2d后生成的线。
问题是,即使用了这个perspectivematch,只能在Rhino里导入图片后叠加在2d线上。 但是rhino里不能做后期工作,除非我可以重新从Rhino里渲染出一样效果大小的图片, 然后再导入后期软件加工。
没有吧?这种方法有点怪 哈哈
這個沒事先規劃好大概不可能,更別說要精確的把線圖疊在圖片上。
你可以試試看…
  1. 在 Perspective viewport 畫一個 Box。
  2. 把 Perspective viewport 的畫面抓圖下來。
  3. 把抓下來的圖片做為 Viewport 的 Wallpaper。
  4. 視圖隨便轉一轉,甚至改變 Len Length。
  5. 然後用 PerspectiveMatch 指令把 Box 與 Wallpaper 對齊。
或許 Box 可以對齊的不錯,但 CPlane 上的格線還是會錯開。
