Rhino6 WIP的Raytraced显示模式问题
Hi KelvinC
我今天刚刚升级了Rhino6 WIP,我的版本号
安装完之后使用Raytraced显示模式,rhino6WIP就停止工作,非常简单的形体也停止工作。
在老版本的rhino6WIP并不会这样,希望你看看。
谢谢
——Naruto
@NARUTO,請執行 SystemInfo 指令,並把列出的資料貼給我,謝謝。
Rhino 6 SR0 2016-9-20 (Public Build, 6.0.16264.10331, Git hash:48615c8d436490459b47564611bfa2a0f854e4c5 in branch n/a)
Windows 7 SP1 (Physical RAM: 7.9Gb)
AMD Radeon HD 7800 Series (OpenGL ver:4.5.13431 Compatibility Profile Context 16.150.2211.0)
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Anti-alias mode: None
Mip Map Filtering: None
Anisotropic Filtering Mode: None
Vendor Name: ATI Technologies Inc.
Render version: 4.5
Shading Language: 4.50
Driver Date: 3-21-2016
Driver Version: 16.150.2211.0
Z-Buffer depth: 24 bits
Total Video Memory: 2 GB
C:\Program Files\Rhino WIP\Plug-ins\Commands.rhp “Commands” n/a
C:\Program Files\Rhino WIP\Plug-ins\rdk.rhp “Renderer Development Kit” n/a
C:\Program Files\Rhino WIP\Plug-ins\RhinoRender.rhp “Rhino Render” n/a
C:\Program Files\Rhino WIP\Plug-ins\rdk_etoui.rhp “RDK_EtoUI” n/a
C:\Program Files\Rhino WIP\Plug-ins\rdk_ui.rhp “Renderer Development Kit UI” n/a
C:\Program Files\Rhino WIP\Plug-ins\RhinoCycles.rhp “RhinoCycles” n/a
C:\Program Files\Rhino WIP\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars” n/a
C:\Program Files\Rhino WIP\Plug-ins\3dxrhino.rhp “3Dconnexion 3D Mouse”
C:\Program Files\Rhino WIP\Plug-ins\Displacement.rhp “Displacement” n/a
@NARUTO
這個問題只發生在 AMD 顯卡上, 我反複測試了和你相同的版本的 RhinoWIP 與 Driver,內部最新的 RhinoWIP 與最新的 Driver,我看到的問題和你不太一樣 (不過應屬於同一個問題),我看到的問題是只要旋轉 Raytraced 視圖 RhinoWIP 就會停止回應。
我已經回報給我們的工程師處理了,有修正再通知你,謝謝。
RH-35713 Raytraced: rotating view with CPU rendering causes hang of Rhino
Thanks KelvinC
@NARUTO
目前開放下載的 RhinoWIP 已包含 RH-35713 的修正。
此問題是 Raytraced 模式使用 CPU 運算時的 bug,Raytraced 模式遇到 AMD 卡會將 GPU 運算關閉,只使用 CPU 運算,所以這個問題只有 AMD 卡用戶會遇到,請試試看你遇到的問題是否也好了,謝謝。
目前還有三個明顯的問題已經在 bug list 上待修正,請忽略。
  1. 第一次切換到 Raytraced 模式時視圖全黑,第二次切換之後才會正常。RH-35712
  2. Raytraced 視窗狀態列的文字上移。RH-35773
  3. Raytraced 視窗狀態列的不能顯示中文字。RH-35714
HI,我更新测试了一下,除了你上面说的忽略的三个bug,现在一切正常,运行也很流畅,再次感谢
