最新版RhinoWIP显示bug
刚跟新完rhinoWIP,发现艺术风格模式显示有bug,最新版的艺术风格模式带紫色。
Rhino 6 SR0 2016-11-22 (Public Build, 6.0.16327.14151, Git hash:master @ 27e980a89de8cded3b97b4c82593953d4522adf5)
Windows 7 SP1 (Physical RAM: 7.9Gb)
AMD Radeon HD 7800 Series (OpenGL ver:4.5.13431 Compatibility Profile Context 16.150.2211.0)
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Anti-alias mode: None
Mip Map Filtering: None
Anisotropic Filtering Mode: None
Vendor Name: ATI Technologies Inc.
Render version: 4.5
Shading Language: 4.50
Driver Date: 3-21-2016
Driver Version: 16.150.2211.0
Z-Buffer depth: 24 bits
Total Video Memory: 2 GB
C:\Program Files\Rhino WIP\Plug-ins\Commands.rhp “Commands” n/a
C:\Program Files\Rhino WIP\Plug-ins\rdk.rhp “Renderer Development Kit” n/a
C:\Program Files\Rhino WIP\Plug-ins\RhinoRender.rhp “Rhino Render” n/a
C:\Program Files\Rhino WIP\Plug-ins\rdk_etoui.rhp “RDK_EtoUI” n/a
C:\Program Files\Rhino WIP\Plug-ins\rdk_ui.rhp “Renderer Development Kit UI” n/a
C:\Program Files\Rhino WIP\Plug-ins\RhinoCycles.rhp “RhinoCycles” n/a
C:\Program Files\Rhino WIP\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars” n/a
C:\Program Files\Rhino WIP\Plug-ins\3dxrhino.rhp “3Dconnexion 3D Mouse”
C:\Program Files\Rhino WIP\Plug-ins\Displacement.rhp “Displacement” n/a
谢谢
我研究研究,謝謝。
@NARUTO,請試試看到 選項 > 視圖 > 顯示模式 > 藝術風格模式,按 “還原預設值”,看是否會變正常。
如果還是一樣帶紫色,請附上你的 3dm 檔案,謝謝。
yes,还是有这样的问题。
这里是我的rhino文件,就是几个最基本的几何体。
Rhino6WIP显示bug.3dm (730.2 KB)
@NARUTO,
請檢查這個設定目前的顏色是? 改成其它顏色,在視圖裡看到的會是你改的那個顏色嗎?
按"還原預設值"這個顏色會變為黑色。
另外請注意,你的藝術風格模式是內建的那個還是複本?
是的,我的显示模式都是自带的显示模式。
我调了阴影颜色之后,感觉会颜色叠加,这样的效果,
谢谢
@NARUTO,
等我們的工程師看看。
另外,你的 driver (3-21-2016) 有點舊,你可以更新看看嗎?
謝謝。
@NARUTO
我們的工程師問說,如果把天光關閉會怎樣?
如果把顯示模式全部刪除,重開 Rhino 讓所有的顯示模式回復預設值,問題會消失嗎?
(必要時請先備份顯示模式)
謝謝。
@NARUTO,
這個問題確定是顯示卡 Driver 的問題,更新就好了。
一個月前的 RhinoWIP 使用和你同一版的 Driver 也會這樣,所以不是目前這個 RhinoWIP 才出現的問題。
謝謝。
