rhino6我主要用的几种显示方式都都给了1像素的边缘线宽 整体显示的反锯齿感觉没有5柔和 我在rhino6里面openGL反锯齿已经给到了8x 感觉还是没有5柔和
然后着色模式 颜色&材质显示我用的是渲染材质 不知道为什么就不显示grasshopper 然后我切换成原来的物件颜色或者切换成线框模式 就没什么问题了 就正常显示grasshopper不知道为什么
rhino6的帮助文件还不是全中文 以后的更新版本会更新全汉化吗?
grasshopper以后会出全中文版本吗?
新加一个问题 我常用的显示模式是着色模式 然后用材质显示 然后我最近发现我在画比较大型的场景的尤其是数量比较多的时候赋予材质和修改材质的时候 电脑就反映好久才可以改变材质 真的要好久 不知道怎么办 一能就20多分钟 关也不是不关也不是 不知道怎么解决
您好:
1.rhino6的显示有很多的改变,所以你提到感觉rhino5跟rhino6显示线条感觉不一样,我们也有这个感觉,但是很难说哪一个更好,是否柔和也是一个主观感受。
2.显示模式引起gh不显示的问题,我也遇到过,并且跟您一样把显示模式重设之后就恢复正常了,然后我再次改动显示模式的设定并不会再引起gh不能显示的问题,建议您也这样做试试看。
3.rhino6的帮助文件改为在线的,目前还没有全部完成,完成后会在线更新。
4.gh中文版,并没有看到公司有近期和远期的中文化的计划。
5.rhino6刚发布不久,显示方面有很多改动,因此有一些小瑕疵也会不断改进,如果您一定要这样的作业流程,那么或许您只能等等看后续更新的版本是否会有改善。
我昨天又遇到了一个问题就是 材质的问题 大数量模型(比如50个方块模型)赋予材质与改变材质会等待非常长的时间(20分钟) 或者就一直卡死 我点电脑是台式机配置不低
rhino5 rhino6 工具列UI界面配置文件导出后导入别的电脑上后没有位置信息。BUG?同电脑上64位的UI配置文件导入到32位版本也是同样的问题。
原始
导入到别的电脑后
yy1.ini (150.4 KB)
配置文件
yy.rui (8.8 MB)
配置文件
请把文件 最小化保存,然后上传,我来测试,另外请确定你用的是6.2的正式版,而不是候选版,并且确定不要用近期的6.3候选版.
kelvin: Rhino的问题请多@给jessesn,Grasshopper的问题全部@我,我近期一直在测试新版GH的bug和功能,这样效率比较高.谢谢!
您好,位置信息并不是保存在工具列文件里的,所以你导入后不会按照原来那样去排列是正常的,工具列文件保存的是你自己修改过的工具列的分类,以及一些自定义过的指令或者是巨集,图标等.
另外,我建议不要把rhino5的任何设置用到rhino6里,很多设置文件都不是通用的,如果导入引起混乱,我们只能建议你重装rhino,请注意这一点,谢谢
您好,您前段时间提到的rhino6线框反锯齿效果不如rhino5的问题,我近期发现是因为rhino6的显示模式里可以自定义伽马值,而一些显示模式的伽马值设置为1.0引起的,如果统一按照2.2设置就跟rhino5的反锯齿效果是一样的,但是rhino6里有一些显示模式的gama值用户不能修改,所以我已经把选这个问题提交给公司了,希望会有改善.
您好。谢谢回答。请教下位置信息在哪个文件里面保存?单位里的设置保存回家里用。
您好。谢谢回答。请教下位置信息在哪个文件里面保存?既然界面信息可以导出,为什么工具列表位置不一同导出?这样不是很不方面吗?
您好:
界面目前无法直接导出为文件,一般来说您只有在第一次安装的时候需要排列一下布局,以后即便重新安装rhino都会自动调出原有的布局,除非您完全卸载并清除了注册表信息,或者重装系统才会还原原来的默认布局,rhino的界面布局非常简单,一边来说即便您重新弄一次也就是2分钟并不会太麻烦
