从rhino中按默认方式导出dwg,在cad中打开,其中中文名称的图层全部是乱码,在6.0-6.6版本中都存在这个问题,同样,grasshopper 中,从panel中导出到.csv 时,如果有中文字符数据存在,用excel打开时也是乱码,Rhino 5 就不存在这些问题,我猜是rhino6 使用 utf-8编码输出的问题,rhino5 则使用的是 acsii 编码输出的.
麻烦问能提供一下你导入出错的DWG文件吗?这样方便我们测试。請email至Jessesn@mcneel.com。謝謝!
你好,
UTF8 现在应该是更加通用,更加国际化的编码格式。
我没有安装 Excel 而使用的是金山 WPS,直接打开 Grasshopper 导出的 csv 文件完全没有问题。
如果需要其他编码格式,可以通过 notepad++ 等软件做一个转码。 DWG 文件也一样,都可以转码。
@Jorin,問題是 Grasshopper 導出的 csv 的 UTF-8 編碼沒有加 BOM,請把這個問題加到 Youtrack,謝謝。
还有,当你安装了微软.net4.6.1或更高版本运行库后,在6.×中的尺寸标注的样式选项会全部消失,甚至进入选项时会崩溃,中文字体的标注和点标注无法显示
是导出,不是导入……
我在多台电脑测试,都安装有 .net framework 4.6.1,并没有遇到你所说的这种问题,请问你用的是什么版本的 windows?Rhino 具体是哪个版本? 能否发送你的 Rhino 启动界面截图给我?
