正在试用Rhino 5.5,三视图点击shaded模式是出现乱码。
以上是有效信息截图。期待解决和改进。Thanks
从你截图来看,并没有任何有乱码的地方,或许我没有看到,麻烦您能在截图中标识出来,那个区域是乱码吗?
请问你第一个张图 “乱码模式” 是修改过的 Shaded 显示模式?还是默认的 Shaded 显示模式?如果修改过,麻烦你尝试还原默认设置试试
你好,是修改过快捷键,但是没有修改过显示模式。
麻烦问下第二张截图是什么情况下可能出现的呢?如果都同为 Shaded 显示模式,怎么会有两个不同的显示效果?
在视图复位的时候会出现,并且每次都会,然后这种情况在windows上没出现过,如果方便的话可以留个邮箱,我把相应的Rhino设置快捷键文档发给您,您在Mac Rhino中 偏好设置—别名—导入别名,然后导入,随意建立个模型,在Perspective视图中,点击shaded模式,然后随意移动一下,就能够立马发现问题了。Thanks
如果不导入设置就不会有问题对吗?如果是这样麻烦直接以附件的方式上传你的设置文件吧
谢谢提供,我已经发现你这个有趣的错误,看起来你的YS 快捷键内除了执行 4View 之外内嵌了一个 ZEA 快捷键,我会尽快把这个问题反馈给我们的开发工程师 :),目前提供的修复办法是,分开执行 4View 与 “ZEA”,或是出现这个问题的时候再次执行一次 4View 即可
Hi @dan the user reported a question about the display error in Rhino 5.5 for Mac, you can get the same issue following below steps,
Go to preference setting of Rhino Mac, then add two new alias as below,
Choice the Perspective as the current view and toggle the display mode to Shaded
Run the alias ys in the command, then you will see the issue of display.
About the details pls see the second picture provided by @slowsoulami, and I made a YT about it .
Thanks,
由于 Rhino 5 for Mac 的开发工作已经步入尾声,对于 Mac 版的 Rhino,我们现在重点的开发工作放在 Rhino 6 WIP for Mac, 且你这个问题我们在新的 Rhino 6 WIP for Mac 上并没有发现,所以我们没有计划来修复这个小的非常见的问题,如果你有购买 Rhino 5 for Mac 欢迎你体验最新的 Rhino 6 WIP for Mac, 再次感谢你的反馈。
好的,感谢您的回复,中秋快乐.
