RhinoDotNetCrash.txt (1.2 KB)
在使用sunflower插件进行日照分析重新选择新的MESH之后崩溃,有时候可以保存退出。之后开启文件会出现闪烁情况,任何命令不起作用,只能旋转视图。
请在 Rhino 指令行内执行一下 SystemInfo 指令,然后将弹出内容回帖告知
抱歉,在闪烁情况下复制不了信息…
新建文本文档.txt (1.9 KB) 这个文件是在关闭重新打开四次之后终于不闪烁了复制的systeminfo
看起来你的显卡驱动比较旧,麻烦至 https://www.geforce.com/drivers 更新一下你的显卡驱动,然后再测试
宕机时这个rhino系统信息框也关不掉,就是点什么都不管用,只能强行关闭
又一次使用sunflower错误后截取的命令栏
麻烦你和 Sunflower 的插件开发者联系一下, 第三方插件造成的错误我们也无法帮助到你
