测试档案:
https://filedn.com/lEbiFUSMYNTzT9lvX8meXUR/%23aboutRhino/display/print.3dm
注:测试的视图在Namedview Panel里
在Layout-vector模式里导出PDF, 观察结果是以下:
这个结果是random的,可以多次导出测试能看到
测试档案:
不好意思,是从layout里面
從 Layout 列印 (Print 指令),我試了很多次,得到的 PDF 都一樣,或許你有什麼特殊的操作步驟?
刚才那个档案里应该包含了layout 信息, savesmall不知道能否加入layout信息
我看這個 PDF 的問題和 Display mode 有關,請把你的視頻中那個 Display mode 匯出來給我看看,謝謝。
SaveSmall 只刪除 Render meshes 和 Analysis meshes 用意是縮小檔案,所以對 Layout 無影響。
我開你的模型,切換到 ArchMode display mode,陰影的位置和你的影片裡的不一樣,我輸出 PDF 沒問題。
