能不能在輸出時保留曲線?
我在平面畫了一幅圖,想輸出成3D的obj。但是曲線不能顯示出來。如果想要的面就是曲線本身,應如何將曲線變成面?
我这边测试OBJ 可以直接输出曲线,如果你无法以OBJ格式输出曲线,建议你可以以 IGES,DXF,DWG或 AI 等格式输出试试。
若你要將平面的曲面變成面,請使用以"平面曲線建立曲面" PlanarSrf指令。指令圖示位置如下圖。
另外,請問你輸出obj的檔案是給甚麼程式去讀? 曲線無法顯示出來,可能有些設定你可能在使用的程式去調整。 您可以先試著再用Rhino把你匯出的obj匯入,你就可以看到Rhino提供了一些讀檔的選項。相同的。
原來如此,因為我是用電腦自帶的3D檢視器去看的,重新匯入到rhino時曲線就回來了。
電腦自帶的3D檢視器功能就…別想太多
那請問怎樣才能做出能在3D檢視器功能看得見的曲線呢?
Hi Iam201123
想請教一下為什麼想要在3D檢視器看見曲線?
Win10的3D檢視器主要是提供需要3D列印的使用者去使用的。我今天開了我電腦的3D檢視器支援的檔案格式如下
然後我試著在Rhino畫個曲線轉出其中幾種(amf, wrl, stl),都跳出轉檔錯誤,代表這三個檔案類型根本不支援曲線。之前你匯出的obj雖然支援曲線,但是3D檢視器明顯不支援。
問題在這些曲線你為何一定要在3D檢視器看?目的是甚麼? 這些曲線你也可以轉AI檔案或是pdf檔案提供給別人?
或許你可以找別的3D viewer?
