CPU是13905H,当禁用独显,仅使用集显打开时,Rhino打开到一半就闪退。使用Rhino7安全模式打开没有问题。看了OpenGL,驱动内显示已经支持到4.6.0
Hi 您好
Rhino 7對顯示的系統需求除了需要支援OpenGL4.1以上的版本之外,還有建議 4 GB 或以上的顯示記憶體。我查了一下CPU13905H的內建顯示晶片應該是intel iris Xe, 但我查不太到他的顯示記憶體是多少。或許你更新一下內建顯示晶片的驅動可以改善。請試看看。
不過您的CPU這麼好的規格,通常配的顯示卡也不差,為何要禁用顯示卡?
您好,
我现在用的是 13905H+32GB内存+RTX4060。禁用显示卡的目的是有时在外,比较省电。现在内建显示晶片的驱动已经是最新版了,但是还是不行,所以有些搞不明白。不知道有没有什么办法可以协助排查一下,因为是笔记本,续航老是不够。
忘记用回复了
请在 Rhino 指令行执行 SystemInfo 指令,然后把弹出内容保存为TXT文件后回帖即可。
SystemInfo.txt (2.7 KB)
感谢!
谢谢提供文件,发现错误提示如下,请开启独立显卡然后再试试,对于双显卡的设备不建议禁用独立显卡,看起来你目前的问题如同你前面的描述,是禁用了独立显卡造成。
Secondary graphics devices.
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (NVidia) Memory: 8GB, Driver date: 4-25-2023 (M-D-Y).
> Integrated accelerated graphics device with 4 adapter port(s)
- This device is not being usedATTENTION:
No graphics device is being used. Either an error occurred on startup, or certain devices have been disabled.
See below for any possible configuration changes that may help resolve this issue.
- Any hardware configuration or cabling changes you make will require that you restart Rhino.
