HI! 想請問 在 Rhino 7內是否可能把圖紙配置輸出成 DWG或是 DXF的方式? 目前看到方式 都是用 列印的輸出成 PDF比較多
图纸配置其实是调用的平面视图,如果你仅仅只是需要将模型输出为 DWG 或 DXF,你可以直接执行 SaveAs 指令,然后选择 DWG或DXF格式即可。如果你需要输出矢量线稿的2D图纸,你需要先 Make2d 你所有的图纸配置,然后再将这些内容 SaveAs 为DXF或DWG,
提醒:关于如何出图,这里有提供一个视频教学可以参考 ![]()
https://class.rhino3d.asia/p/t_pc/course_pc_detail/image_text/i_64127ea1e4b09d723785cb16
Jessesn
謝謝你的回覆, 其實我的問題應該是 在MAKE2D後再圖紙配置上標註尺寸要再轉出成DWG 給工廠那邊, 照你這樣的回覆是不適變成我的標註與註解 應該在MAKE2D完後在模型空間上製作;而不是在圖紙配置那去做標註與註解的動作?
这要看你们工程部那边的需求,沟通看看那种方法对方能接受,选择一个容易的方法即可。
了解! 那我誤會圖紙配置定義了!~ 我應該變成要在MAKE 2D 標註完後再框到圖紙配置內
感謝 Jessesn您的解答~
