怎样测量线与面的距离?
@kelvinC
有没有办法测量 线与面的距离?目前我想出的方法用section指令找出相交的点后然后测量.
你可以試試看這樣做:
把曲線 Project 或 Pull 到曲面上,指令行選項 Loose=Yes。
(你的圖片裡例子是要用 Project,請注意,以 Loose=Yes 做 Project 或 Pull 到曲面上的曲線只有 Edit Point 是真的在曲面上。)
然後把原來的曲線和 Pull 或 Project 到曲面上的曲線的 “Edit Point” 打開,以 Distance 指令測量對應的點的距離。
如果曲線的 Edit point 不夠多,可以用 Divide 指令在曲線上建立分段點來 Project 或 Pull。
方法很多。
ClosestPt 指令也可以,不過這個指令是上述用 Pull 的方式。
:sleeping: 我看还是用那个AD收购的 shape modeling更方便。直接有这个工具。 刚看到。
有时我想,为什么Rhino工程师不直接把这些厉害的工具开发掉。免得有竞争,并且方便。这样就可以提高卖价了,估计。。。
也就十几个经典的工具,这个插件他们卖1300多美金。。。 :hankey:
如果 McNeel 有開發 Shape modeling 這樣的功能,並以此來提高 Rhino 的價格,很大一部份的 Rhino 用戶會跳腳,因為他們根本用不到那些功能。
此话有理…
但是发现没有,有些软件他们卖各种版本。Pro,ultimate之类的。Rhino也可以卖几种版本,针对不同的用户。 这样可能赚更多。 随便说说。 呵呵~
如果是找最短距离,还可以使用 GH来协助简单示范如下
Dis.gh (6.2 KB)
多谢多谢~~
