如何計算 產品(建築)的某一方向的正投影面積
在RHINO7內匯入別的軟體所畫的3D後 變成不是封閉的多重曲面
這樣使否有辦法使用 Silhouette 這個指令? 因為發現 都是斷開的 或是有什麼模式作法可以產生投影曲線?ProjecttoCplane
建议你修复一下这个模型的破面,将其修复为封闭的多重曲面然后再 Silhouette 试试。
关于如何修复破面,可以参考下面两个教学
https://class.rhino3d.asia/detail/i_5ece1c671b5d4_hfupdKN8/1
https://class.rhino3d.asia/detail/i_5f0ed870e4b0ee0b88729682/1
Hi Jessesn
謝謝! 另外想多請問一下 是否必須在 封閉的多重曲面狀況下才能用該指令產生邊緣曲線?
Silhouette 指令并没有这个要求
早安 Jessesn
不好意思 , 想請教一下 在RHINO內 是否有可以做到 計算落地(投影)面積的功能
  1. 例如一台工具機、汽車等 要計算落地面積或是迎面風阻會用到 算投影面積 不知道RHINO內是否有功能可以達成?
  2. 是否可以利用MAKE2D的方式來做出視圖投影後 再把線段組合後填入剖面線再來計算面積?
  3. MAKE2D完成後如果做得剖面線 好像都顯示出實心黑色塊而無法變成所選的HATCH(線段) 必須放大百倍 我的原始尺寸大小是 474mm 這樣好像蠻奇怪的?! 是否是我有地方沒有設定好?
如果只是这个需求,Grasshopper 中的 Mesh Shadow 可以满足你的需求,
MeshShadow.gh (1.1 MB)
WoW 不會吧!!! 蚱蜢內有這個做法喔! 太棒了!
Jessesn 謝謝 這功能真的很棒! 但是 我有時候拿到的檔案不是很好處理都是破面XD
这样建议参考我2楼的回复,修复模型
