請問方管我需要依範圍掃掠,請問該使用什麼指令?
我使用單軌掃掠時,無法完成,可以請教大家該如何繪制
請附上 3dm 檔案,謝謝。
OK,不用附上模型了,請把那個矩形轉45度,最好每個轉角都放個斷面來控制。
除了轉45度外還有其他方式嗎?因為矩型是我的外框不能轉成45度,我還是附上我的檔案給您參考(但我的檔案超過3MB,無法直接傳送,我放上我的網路空間)
檔案位置下載連結
那這個情形就不適用單軌掃掠了,可以換個方式做。
先把路徑曲線的缺口接起來。
用 ExtrudeCrv 指令把路徑曲線擠出,擠出距離為矩形的邊長 30mm。
用 OffsetSrf 指令 (實體=是、角=銳角) 把擠出後的多重曲面向內偏移 30mm。
(2 與 3 兩個步驟也可以用 Slab 指令一次完成。)
001.zip (754.9 KB)
另一個方法:
用 Offset 指令把路徑曲線往內偏移 30mm。
選取原來與偏移得到的曲線,以 PlanarSrf 建立一個平面。
以 ExtrudeSrf 指令把步驟 2 建立的平面擠出 30mm。
