有没有插件可以解决这个问题?
@KelvinC @Yoko @Jessesn @Jorin @dixon
我打算用插件解决这个问题。我看了RhinoNest最新版本,发现没这个功能。
如图所示,现实里材料有它们自己的厚度,如果我建模时把实际材质厚度算进去的话非常麻烦。
拿一个正方体来说,八个面我都要单独激光切掉。考虑到材质厚度,我不能切掉像左图一样。我必须要Rhino模型长度减去材质厚度。 这只是八面模型。 有些模型有几十个面 (Polysurface)
有没有插件可以解决这个问题?多谢了~~
或者一切可以想象的方法?
忘说了,有些材质可以切一点然后折叠。不过我用的是木板,不可能折叠。
要解决的问题是,通过插件直接得出实际物体所需的长度。
Grasshopper,之前有看過書架的例子,可以調整例如高度,寛度,厚度,層數…
目前情景和那种不一样…
软件工具那么多,真遗憾这帮开发者连最现实的问题也没去解决。我指的是RhinoNest…
正解
我认为您提到的这个问题,很难有通用的解决办法,只能是具体问题具体来处理了, 例如你提到的这个立方体的问题,只要长宽高都加上物料厚度即可,但是如果是别的例如一个非标准几何体的模型可能就完全不是这个处理方法,必须偏移出模型的厚度,所以内部的体积还是无法再模型做完之前能否准确计算出来的。一些有经验的设计师或者专门设计或者生产某一类的产品的专业人员会有针对性的考虑到这个问题再制作前就吧尺寸考虑进去,但是也是根据经验的预估,无法做到准确。
做laser cut的人也要求实际尺寸,我看只能按现实尺寸建模了。
多谢~
