Wireframe 模式下 Gumball 不显示箭头
请测试。
Version 5 SR10 64-bit
(5.10.40930.6590, 09/30/2014)
我試了同一個版本,並沒有這樣的問題,除非我把 Tip width 設為 1 才會這樣,Quadro 和 Geforce 卡都沒問題。
顯示模式的設定裡並沒有 Gumball 的設定,怎麼會問題只出現在 Wireframe 模式,蠻奇怪的。
你可以把你的 Wireframe 模式匯出 ini 檔給我嗎?
如果那边测试没有问题,就忽略了。 无所谓了,不怎么影响建模
这个GUMBALL 设定我没有动。 我安装最新版本前还没事。 很奇怪,默认值为什么是5??
2014-10-02_0-43-38.mp4 (2.1 MB)
Wireframe.ini (10.5 KB)
這裡的 5 是指箭頭的寬度為 5 個像素。
Gumball 箭頭消失的確是 SR10 release candidate 的 bug,Grid appearance 設為 Use transparent grid 就會變這樣。
http://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-28846
明白了。
不愧是内部人员。 每次报告都经过严谨的审核。 多谢Kelvin。
嗯,很抱歉,莫名奇妙的問題真多,謝謝你發現了許多 bug。
Use transparent grid 時 Gumball 沒有箭頭的 bug 已經在下一個 SR10 Service Release Candidate 修正了,謝謝。
Thanks~~
