先选物件,再右键重复执行zebra斑马分析,此命令会无反应。
我换成鼠标点击斑马分析或者命令行执行zebra,黑白斑马纹变为灰白斑马纹。
重新启动 Rhino 后,再次尝试右键重复执行zebra,可以跳出斑马窗口,但黑白斑马纹变为灰白斑马纹。
版本:Rhino for Mac 5.0.1(5A858)
再补充一个bug:
右键重复执行命令,有时会出现错误,例如:
我打算右键执行“对调隐藏与显示但物件”(图1),结果实际执行的是“粘贴”(图2左下角)
嗯,等我測試確認一下,謝謝。
我猜测右键重复执行命令之所以会出错,可能是因为累积的命令过多,在选择命令时造成混乱。
這個是因為從右鍵彈出的功能表選擇 分析 > 曲面 > 斑馬紋 時不曉得為什麼會是執行 ZebraOff 指令,可能是因為關閉 Zebra 的選項對話框這個動作是執行 ZebraOff 指令的關係。
斑馬紋顯示為灰色是因為執行 Zebra 指令時作業視窗使用的是著色模式的關係。
以上兩個問題初步看起來是這樣,我還要再確認發生問題的明確步驟。
另一個問題我再看看。
這個是 bug
MR-2180 Unable to repeat the Zebra command from the right-click menu
這個也是 bug
MR-2178 Zebra colors affected by shaded mode
這個我試不出來。
謝謝。
谢谢KelvinC版主,
我猜测最后一个bug:右键重复执行“对调隐藏与显示但物件”与“粘贴”的bug应该不是出在这两个命令上,估计换成别的命令也有可能出错。
就如我前面说的:“我猜测右键重复执行命令之所以会出错,可能是因为累积的命令过多,在选择命令时造成混乱。”
问题不一定是具体哪个命令,可能是整个的右键重复执行命令的列表的原因。
另外顺便在这提个小建议,就不另外开一个帖子了。
如图,在使用类似 sweep2 命令时,此时sweep2窗口还未关闭,我还未点击“扫掠”来确认完成此命令。
我想用图中红色箭头指向的线框中的命令,希望快速切换到别的视角查看和预览造型,但是这些命令无法使用。
只能鼠标点击绿色箭头指向的线框内的命令来切换视角。
具体一共有哪些命令会如此,抱歉我没一一测试统计,但我记得有几个命令反而是不受此影响的。
其实绿色线框内的,也不是不可以,只是觉得红色线框内的更方便些。
我是不是有点吹毛求疵了,哈哈
在 Rhino 5 for Windows 下方的作業視窗標籤在 Sweep1, Sweep2, NetworkSrf… 選項對話框出現時是可以使用的。
MR-2182 Viewport bar accessibility when command option dialog appears
Zebra 是其中之一。
我有試出來幾次要重複執行某個指令,但執行的確是 Paste,不過我要能寫出明確的發生步驟才能回報給我們的工程師處理,我會再試試看,謝謝你回報這個問題。
這個問題是和從工具列或功能表執行指令有關,以指令輸入執行指令不會有這個問題。
要讓它發生的步驟:
開一個新檔案。
從功能表或工具列執行 Circle 指令畫一個圓。
複製那個圓並貼上。
取消選取那個圓。
按右鍵,從 “最近使用的指令” 次功能表選擇 “圓: 中心點、半徑”。
那個圓又被貼上了一次。
MR-2196 Wrong command is repeated
謝謝你發現這個問題。
這個問題已經修正了,下一個 RhinoWIP (5B100w 或之後的版本) 或 SR1 會包含此修正,謝謝。
這個問題也修正了,下一個 RhinoWIP (5B100w 或之後的版本) 或 SR1 會包含此修正,謝謝。
太好了!
希望能早点把 _Zoom1To1Calibrate 加入
还有,支持插件,哈哈
http://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/MR-2178
著色模式下班馬紋顏色變灰白的問題已經修正了,下一個 Rhino 5 for Mac WIP 與 5.1 正式版會包含此修正,謝謝。
