Render mode问题 (WIP)
第一次打开WIP后渲染模式工作正常, 然后重新打开默认路径里的文件就工作不正常了。 Import物体后,显示也不正常。
请测试
还有就是 鼠标中键移动到这些Icon上面时,显示问题。。。
那開新文件,選擇 No Template 會正常嗎?
這個問題我一直有注意到,只是手邊沒英文的作業系統,無法確定這個是不是中文作業系統特有的問題,現在可以確定英文作業系統也有同樣的問題,我們在美國的同事已經有把這個問題加到 bug list 了,謝謝。
http://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-28006
嗯,没有template正常。
嗯,那是因為部分 Rendered display mode 的設定是在 Document Properties 裡,儲存在範本檔案 3dm 裡,目前 Rhino 6 WIP 還是使用 Rhino 5 的範本檔案,Rhino 6 在正式版之前的最後階段才會更新範本檔案。
明白了,所以这个不是BUG…多谢。
