希望就是基礎式的連續標註 (如下圖) 。
還有就是 Leader 在使用文字功能變數標註物件名稱時,能像 DimArea 、 DimCurveLength 那樣簡化
最後就是 DimArea 、 DimCurveLength、 Leader 希望也能加入 前綴、後綴文字。
Hi, 可以麻煩您舉個例子嗎?
Leader 要標註物件名稱時的步驟太繁複了
要先指定標註引線位置再按文字變數功能的 (fx) 鍵、然後再按 (物件名稱) 鍵、然後再按 (選取物件) 鍵、然後再選取物件、然後按確定、然後又要再按一次確定
只標幾個還沒什麼差別,要是標上百個可是很累人的
DimArea 、 DimCurveLength 在標註時,是先選物件再決定標註引線位罝,少了很多步驟。
因為 Leader 是沒有針對性的 (像針對面積或長度…),所以必需要按 fx 按鈕自行加入變數,請問您用 Leader 要做什麼標註?
在 Leader 或其它指令前加上星號,像 *Leader 就可以自動連續執行。
就是在 Layout 給每個模型註解名稱
模型名稱我是用 Grasshopper 加上去的,每個物件都有自己的名稱
因為沒有重複所以不能用複製
嗯,這樣我了解了,謝謝。
這三項已經記錄在我們的工程師的工作清單上了,將來如有任何進展會再知道您,謝謝。
謝謝 Kelvin 大大
不知 Rhino 5 有沒有可能改版就追加這些功能?
抱歉,這些功能如果有加入的話不可能在 Rhino 5。
是嗎?
只能等 Rhino 6 了嗎? >"<||||
嗯,至少要到 Rhino 6 才有可能,會不會真的加入要看我們的工程師決定。
根據 Rhino 過去的慣例,Rhino 6 會先出開發中的版本給 Rhino 5 的註冊用戶下載使用。
强烈建议rhino增加一个软选择命令,不只对曲面,还可以对曲线,就像silo的软选择一样
Rhino 有幾個類似的指令:
SoftEditCrv
SoftEditSrf
SoftMove
Silo 的 Soft selection 針對網格頂點我可以理解。
針對曲面或曲線比較難理解能怎麼做,網路上有示範影片可以參考嗎?
rhino中的那几个软移动软编辑感觉不怎么好,silo确实是针对网格顶点的,我的意思是针对曲面的顶点软选,针对曲线的顶点软选,并且在曲面边缘或者曲线端点可以让其固定,软选之后不会移动原来的位置,至于影片没有,这是我想象出来的,不知道rhino下一个版本能否开发出这样的工具来,另外想问一下rhino6会增加多边形建模吗,至于TS我想说效率确实低,他们开发的工具确实不怎么优秀,和modo,silo这样的软件相比感觉没有一个命令能比得上,而且被桌子收购之后更新也慢,也不知道后续会不会不更新了,我个人觉得rhino,NURBS建模已经很优秀了,应该拥有自己的多边形建模这样才算是一个完整的建模软件,我说的是心理话,请rhino老总重视一下
曲線、曲面控制點、網格頂點軟選我會加入到我們的工程師的工作清單,會不會真的有這樣的功能要看我們的工程師的決定。
Rhino 內建多邊形 Sub-D 建模一直是許多用戶希望的功能,T-Splines 已經發展許多年,如果 Rhino 有內建 Sub-D 建模,功能上在短時間內可能也不會超越 T-Splines,目前可以替代 T-Splines 的 Rhino 外掛只有 Clayoo。不過,Rhino 6 的網格有支援 n-gon,以後 modo 或 silo 建的 Sub-D 模型可以用 obj 導入 Rhino,n-gon 不會變成三角面,這樣可以用 T-Splines 或 Clayoo 把 Sub-D 模型轉為 NURBS 曲面。
謝謝您的建議。
谢谢你能采纳我的建议愿rhino越做越好
