我之前安装的rhino无法打开之后我卸载重新安装试用版,但是一直无法安装
该怎么办
请点击你最后一张截图上的 ‘此日志文件’, 保存为TXT文件后以附件方式上传回帖
log.txt (75.2 KB)
根据你所提供的安装日志文件,显示主要错误如下
[3E04:4C6C][2022-03-06T10:46:24]e000: Error 0x80070643: Failed to install MSI package.
[3E04:4C6C][2022-03-06T10:46:24]e000: Error 0x80070643: Failed to execute MSI package.
[3158:3810][2022-03-06T10:46:24]e000: Error 0x80070643: Failed to configure per-machine MSI package.
[3158:3810][2022-03-06T10:46:24]e000: Error 0x80070643: Failed to execute MSI package.
MSI (s) (C8:34) [10:46:24:094]: Product: Rhino 7 – Error 1327. (1)Invalid Drive: D:\ (1327)
请检查你的系统是否安装了 360之类的安全软件、防病毒软件、管家软件等,阻止 MSI 文件正常的运行,如果有请先停用或卸载之,然后再以管理员的方式运行安装程序
我没有找到电脑里的杀毒软件,然后试了一下用管理员运行,仍然不行
麻烦你尝试更新一下你的 Windows 至最新的补丁试试, 因为你的安装日志文件中有一个主要的错误 Error 0x80070643: 请参考下面的指南来修复
请先参考前面的回复,修复你系统 .Net 的错误
