怎麼把 UVLayout 外掛到 Rhino
您好,UVLayout 是專門用來拆 UV 的軟體
我需要開發把 UVLayout 外掛到 Rhino
UVLayout 官網:https://www.uvlayout.com/
我在他們的官網中看到在 3DMax 中選好物件後,按下按鈕,彈出 UVLayout 視窗
開始在裡面操作 UV 拆解,拆解完後,按下 Send 鍵
可以把 obj 檔再回傳到 3DMax 上,畫面立即更新
以下是他們針對 3DMax 及 UVLayout 的動作影片
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/3dsmax-uvlayout-uvpipe-mod-by-miauu
不知 Rhino 能否作到,如果可以,指令如何下,是否有相關的程式範例可以參考 (VC++)?謝謝
原则上只有 UVLayout 的作者才能做到把 UVLayout 外挂到 Rhino,第三方的开发者只能在两个软件之间建立数据输入输出的桥梁。
目前 Rhino 中导入导出 OBJ 的功能是作为插件存在的(如下图所示),所以 Rhino SDK 中并没有现成的函数和方法可以导入导出 OBJ 文件。所以这就需要您了解 OBJ 格式的规则,在自己编写的插件中去传输 OBJ 格式的文件,您还需要查阅 UVLayout 的 SDK 在 UVLayout 中编写插件以接收传输的 OBJ 文件。
目前 Rhino 官方网站尚没有这样的程序范例,其他全部 VC++ 的官方范例请参考:
好的 謝謝您的回覆
那我再到他們官網尋求答案
