导入AI后,deformed circle
这个以前我在官方发过,没有回复。不知道这个是哪里的问题。 Rhino要修复还是Adobe?
在Rhino里导入Adobe illustrator以后, 有一部分圆会变形。 如图所示。
我改过圆的Degree和Cp数目, 但是没有效果。
-Kev
Hi Kev,
請問你的 Illustrator 是哪一個版本?
把那些圓放大 100 倍還會有同樣的問題嗎?
是CS6版本。 放大多少倍都是一样。 如果确认不是RHINO问题,我要和ADOBE公司联系了。
Hi Kev,
我試了 Illustrator CC,並沒有這樣的問題,麻煩你附上有這樣的問題的 3dm 檔與 ai 檔,謝謝。
Rhino
test1.3dm (332.5 KB)
AI
ai.zip (51.8 KB)
這個不是 Illustrator 的問題,也不是 Rhino 的問題,有幾個因素相加導致這個問題:
  1. 你的 Rhino 模型以 Feet 為單位,非 Illustrator 適用的單位。
  2. 因為單位為 Feet ,使用 Preserve model scale 輸出 ai 檔在 Illustrator 裡圖形可能會超出圖紙範圍許多,所以你選擇使用 Snapshot of current view 輸出 ai 檔。
  3. 因為圖形的範圍較廣,為了匯出所有的圓,你必需把視圖拉的很遠。
以下的方法都可以避免這個問題:
  1. 在 Rhino 裡使用 Illustrator 適用的單位,例如:mm, cm, inch,以實際的單位輸出 ai 檔。
  2. 如果非得要使用 Feet 為單位,要盡量拉近視圖,螢幕畫素夠高的話"或許"可以避免問題發生。
    就像你的例子,並不是所有的圓都變形,越小的越可能變形,這和視圖遠近 (圓在視圖裡的大小) 有關。
  3. 如果非得要使用 Feet 為單位,輸出的時候選擇使用 Preserve model scale,並設定 1 feet = 1 inch,讓圖形落在 Illustrator 的圖紙附近。設定 1 feet = 12 inch 也行,只是在 Illustrator 又會超出圖紙範圍許多。
2 個讚
原来这样。 多谢~~ 回答非常精彩!
刚试过了,现在没有问题了!
下一個 Rhino WIP 有一個關於這個問題的修正,以後應該不用特別注意尺寸的設定,圓匯出 ai 也不會變形,謝謝。
https://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-35480
