在 RHINO7中 執行 make 2D後把結果轉出成 AI檔案, AI表示只能讀部分檔案(繼續開啟後內容都是空白 使用 ADOBE CC 版本)
如轉出 DWG 或是 DXF 使用RHINO7 匯入倒是可以看的到 如果用 AI看 就是無法開啟 請問這個是什麼問題? 之前還好好好 (QQ) 附上 make2D完的檔案
make2D 轉出 AI.3dm (5.9 MB)
Hello Jessesn
我不確定是什麼問題 但是 我用貼圖的方式來描述我的步驟 我開啟的軟體是 Adobe illustra
tor CC
我是在RHINO7內 匯出 AI檔案
然後 選擇設定是這樣
開啟AI
開啟舊檔
結果變成這樣
QQ 我之前都還好好的
不會吧! 看起來是我這邊的問題了
Hi Yamathlee,
你使用的Adobe Illustrator版本比較舊,以前可容許的圖層字串長度可能沒有這麼長(或是不支援中文?),造成錯誤。我想這個應該從Rhino 7這邊也無從debug起。若您持續使用舊版的Illustrator,記得控制一下字串的長度。
感謝你的回報。謝謝!
HELLO yoko
我後來把AI的版本 更到最新版本 (ADOBE CC V26.5)
狀況一樣喔~ 不過不太確定是不是有蟲的關係 只是 變成到某個長度的字串後就會發生
HI
我一開始打開您的檔案若不做任何設定直接匯出,從Adobe Illustrator也是無任何物件。
目前測試出來,有兩個解決方案:
1.在 Rhino 畫面直接Ctlr+C,到Ai介面直接Ctlr+V,僅限於Rhino7新版本。
此方式缺點不能維持1:1尺寸,他會依照畫面比例自動進行縮放。
貼上後如下
2.在你的Rhino介面下,將所有物件改變至預設值圖層,然後再進行匯出,就可以在Ai檔案裡面看到物件了。(跟你將圖層改名的意思很接近)
可以維持1:1尺寸
匯出之後結果如下
沒錯 NO BU 這就是我發現的問題點
如果把MAKE 2D的 圖層不改名 沒這問題 , 改的名子過長就會有這疑慮 我現在都變成用步驟來取名XD
