Cycles渲染图片大小和Make2D 大小比例不一致
过程如下:
Perspective 视图里
  • 设置Cycles渲染图片大小 = viewport大小 (没测试其他大小)
  • Make2D 一个物体 并且导出viewport rectangular线框
问题:
Make2D的线条无法对齐渲染的图片,虽然长宽比例一样。
如果没测试出来,我再找时间记录一下。 谢谢~
我把 Mak2D 的線與 Cycles 以 Viewport 尺寸 Render,然後把兩張圖在 Photoshop 裡疊起來看,一模一樣,請提供你的模型給我看看,謝謝。
测试档案私信.
我设置了Namedview,从那里Make2D… 得到的线条也包含在档案里了.
结果如下
导入后的结果
放大后对不上
你用 AI 檔導出線圖的嗎? 問題是 Make2D 以後你抓不準視圖的縮放比例。
Rhino 6 的 Make2D 的 Show viewport rectangle 一直是壞掉的。
我想到一個方法可以做,按 F6 打開 Perspective 視圖的攝影機,然後在另一個視窗把攝影機那個矩形框用直線畫下來。
在 Perspective 視圖連同畫下來的矩形一起做 Make2D,再導出到 AI,這樣就準了。
是,我从rhino导出的时就是用AI格式。
Rhino里好像不显示viewport框,但是导进AI后就自动显示了。
好主意…我试下.. 多谢了… :hand:
是這樣沒錯,AI 檔裡才會有 Viewport 的方框,問題就是我之前說的,Make2D 線圖匯出 AI 時在視圖的縮放比的關係,AI 裡那個 Viewport 的方框沒有參考價值。在 Illustrator 慢慢調整 Make2D 線圖的縮放比例是可以縮放到與 Cycles 的圖完全吻合。
想起来了,以前你提过这个。 这个在不在bug list里面? 这个很重要…
當然有在 bug list 上。
http://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-28722
下個 RhinoWIP 會包含此修正,謝謝。
