侧视图Make2d后AI叠加问题
只看到四边框,其实这个不能叠加到图片上(侧视图)
perspective没问题。 如果你那边测试不行,提供V5 Script也可以, V6这个必须要加了。
你可以給我那個 3dm 檔案試試看嗎?
文档
Test.zip (993.3 KB)
Perspective完全没问题
这个是不能放在图片上面吧?这个必须要在V6里,V5我不知道能不能提供script?? 做建筑切面时,这个太重要了。
我用 Rhino 5 與 CorelDRAW 試了一下,沒問題。
  1. 從 Front 視圖做 Make2D。
  2. 把 Make2D 建立在 Top 視圖的曲線用 RemapCPlane 指令移到 Front 視圖的工作平面上。
  3. 在 Front 視圖用 End 物件鎖點把 Make2D 的曲線移動與模型對齊。
  4. 從 Front 視圖 Render 模型。
  5. 從 Front 視圖把 Make2D 的曲線匯出。
  6. 把 Render 圖片匯入 CorelDRAW。
  7. 把 AI 檔匯入 CorelDRAW,鎖定 Render 圖片的對角。
結果像這樣:
files.rar (1.8 MB)
這個附件裡有:
Test-k.3dm - 我用來匯出 ai 與 render 的模型。
curves.AI - Make2d 匯出的曲線。
rendering.jpg - Render 的圖片。
result.ai - 從 CorelDRAW 把結果轉存的 ai 檔案。
這整個流程中間需要手動對齊 Make2d 的曲線與模型,所以整個流程無法做成 macro 或 script。
我之前没有经过remapcplane,我回头试试。 我现在猜想,这个remap了有什么用,因为那个大小不管是在哪个视图也不会改变比例。 一会我试试再看看了。 多谢~~~
我理解错了。你是在Rhino里面对准模型。 这意味着,对于复杂的模型根本不能把握住或者精准地覆盖在模型上。不是所有的模型都能瞄准到 END, MID, 这类的参考点,像曲线生成的面。
Clipping Plane也需要加入一个功能,我记得不少人要求,在外国论坛。
加入一个clipping plane后, 需要直接从视图上面make2d。 也就是说 make2d线需要从clipping plane后的图一致。
remapcplane 只是把 Top 視圖的曲線轉 90 度正對 Front 視圖。
不用鎖點用 BoundingBox 對齊也行。
Align centers 也可以,不過 Make2d 的曲線要先組成一個群組,模型如果有分開的部分也要先組成一個群組。
ClippingPlane 在 Rhino 6 會有比較大的改變,那些用戶的意見都會做參考,你說的功能我記得在 ClippingPlane 改善重點的文件裡看過。
我刚才也想到这个方法。 remap–>>boundingbox 然后align…目前这个好像是最好的方法了
反应很快啊 Kelvin 哈哈
昨天 Yoko 跟我提到,有一個老師是用 Layout 來做這樣的功能,我沒看到那個範例,細節我不太清楚。
那就麻烦你们给个那个人示范教学了: ] 不急。
我感觉只能用Align这个方法了目前。 挺方便的。
