Make 2D / Clipping plane 功能
我理解错了。你是在Rhino里面对准模型。 这意味着,对于复杂的模型根本不能把握住或者精准地覆盖在模型上。不是所有的模型都能瞄准到 END, MID, 这类的参考点,像曲线生成的面。 有时会出现只能用near瞄准物体,缩放的情况。
所以
1.对于make2d,像perspective view,其他视图也需要直接导出AI的线,并且能100%覆盖图片。
2. clipping plane 可以直接make2d 刚试了。 记得以前不可以吧?
3 还有就是,make2d目前只能用viewport大小做长方形参照物。 但是使用者render出的图片,不一定总是用viewport大小做基准。 不知道能不能在make2d上有菜单选择可以和render ?X?大小来设定?
我試範的方法 Perspective 以外的視圖是可以100%疊在圖片上。
如果沒有地方可以鎖點對齊,用物件的邊框方塊對齊,或是 Align 指令做水平、垂直雙向對齊。
Rhino 4 不行,Rhino 5 一直都可以,可以畫出 clippingplane 剖面的邊線,剖面後方的線也會一起畫出來 (這個是 bug),在 Make2d 的曲線看起來就像個洞。
Make2d 輸出的 AI 檔案要疊在 Render 圖片上尺寸不重要,只要 Viewport border 矩形的長寬比例與 Render 圖片相符,經過縮放就可以精準的疊在 Render 圖上,將 Viewport 的長寬比例設的和 Render 圖長寬比例一致就可以了。
這個方法只是變通的方法,我們的工程師已經將 http://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-28931 的 Priority 改成 Major,只要這個改善了就不用 Make2d 來做。
我不知道我理解正确了没有。 也就是说在Option里面的 resolution大小在V6里随便改时,并且Make2d后的的线框会(按照比例)缩放到图片是吧? 目前V5里的情况是,我怎么改图片大小,make2d的比例是默认 viewport大小 1676 x 875…
你说的是不是这个情况?
從平行視圖建立的 Make2d 曲線是 1:1 的,模型多大 Make2d 的曲線就有多大。我的意思是,例如你要從 Front 視圖 Render,Render 的尺寸設到 10000x10000,作業視窗當然不可能設到 10000x10000 這麼大的尺寸,你可以將 Front 視圖設為 800x800 (從 Viewport Properties 設),make2d 之後輸出 ai 檔 (包含 Viewport border),這樣到 Illustrator 縮放到與 render 圖一樣大小,就會精確的疊在一起。因為是向量圖,縮放不影響曲線的品質。
對,我記得 Rhino 5 的第一個正式版或之前開發階段的版本沒這個問題。
这个在V5里不能实现是不是?
不能,把 Viewport 設成想要的比例,Make2d 所見即所得我覺得也很好。
要套用 Render 的比例的話,做 Make2d 還要開 Safe Frame,不然無法預知物件在視圖邊框裡的精確位置,有可能物件 Make2d 的曲線會超出視圖邊框。
Safe frame 好像出问题了。 请测试。
Safe frame.mp4 (2.2 MB)
这个解释起来有点麻烦。 建筑出图要按照比例,这个和用什么打印纸也有关系。 我不能随便渲染后直接出图。即使我在AI里接近地做成图纸大小,结果肯定是错误的。 Rhino导出AI时,有比例设定选项,如果我手动挑动比例,肯定和Rhino导出的结果差距很大。 其实最理想的步骤是,先make2d后再把图片缩放成曲线比例,然后叠加到曲线上。
既然不能反过来操作,我只能大概地用渲染的图上面叠加曲线。 但是我不能总是用一个分辨率大小的图片然后拖拽成打印纸的大小。 这个和电脑自动设定生成的有很大差距。 可以说这个不可能做到,并且是错误做法。
为什么需要这个功能?
第一,这个功能是最简单,最直接地做到侧视图,切面图效果。通常,老旧或者非常耗费时间的方法是,直接用make2d后曲线上把每条线设定不同的粗细线条。 这个粗细也有严格的要求才能显示出三维的效果。 很多人为了出这样的图,耗费大量的时间,熬夜才做一张图。即,没有效率。
渲染出图加曲线叠加是最好的方法,因为渲染的东西自动生成阴影,还有材质什么的,就有3D效果, 再附加上曲线,更有立体感。
第二,走很多弯路到终点,不如走一条简洁的路。 这功能不仅拯救了很多每日熬夜的建筑人,并且提高了效率。
這是因為 Safe Frame 也被 Clipping Plane 遮蔽了,去年一月我有回報過。
http://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-15511
謝謝你的說明,如果 http://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-28931 實現了,還有需要匯出 ai 檔做疊圖嗎? 我看我們的工程師已經在做這個了,目前 Rhino WIP Render 曲線已經不太一樣了,不過還有 bug,像曲面的邊緣都被忽略掉了。
这个功能不是全部,AI的配合使用也是必须的。 分两种情况, 第一是如果只用曲线画边线快速地出渲染图。 第二情况是,做分析图时,必须经过AI做。 虽然Rhino里可以把物体颜色改变后出渲染图,但是这类功能还是AI里的效果好,并且功能齐全。
像这样的效果分析图(只是很多种的一种)Rhino里就实现不了。 我必须重新画出边框厚加工。
还有就是,你之前的教学在Rhino里做那种V-RAY白色模型+阴影效果前,我还有这边的朋友都是用Maxwell出图后然后叠加make2d曲线。这个非常不方便。 我一直没说这部分的东西,因为我感觉作业量太大了。 比如,我随便渲染分辨率高的图 10000x10000,然后我想把Rhino make2d曲线叠加在那个渲染图上,我不知道这种情况有没有解决办法? 这里的比例不一定是整数, 可以是3.5 比1, 1.25比1的图。 所以这个make2d必须要添加一个功能可以按照渲染图片的比例画出曲线的功能。 我想这个功能对非常多的人有帮助。
这里的按照比例make2d是对所有的view。
好,當我要去寫 Rhino Wish 的時候發現,這個已經在 Wish list 上了,我加了個 Comment。
http://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-20655
在 YouTrack 輸入主旨的時候,它會用我輸入的文字做為關鍵字,即時過濾出可能相關的項目,非常方便。
多谢~
什么意思? :frowning: 其实我研究半天Youtrack,还是没懂怎么有效地利用。
因為你沒有編輯的權限,也不會收到 Youtrack issue 更新的通知,不過你可以用 web page monitor 程式來監看。
这个是不是Google里的插件? 请提供程序链接~ (^o^)
Google 搜尋一下很多,我也不曉得哪個好。 :smile:
https://www.google.com.tw/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=web+page+change+monitoring+app
這個問題已經在 Rhino 6 2014-12-4 的版本修正了。
