make2D (WIP)
档案私下发送
问题一: make2d 不应该显示clipping后的物体
问题二:
如图所示
這個是已知問題。
https://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-33007
這個是因為輪廓線同時又是 ClippingPlane intersection 的關係,我把這個問題加到 bug list。
https://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-37611
那個用來做 Make2D 的物件是平面的曲面,ClippingPlane 又和那個物件共平面,看起來不是合理的情形。
Clipping plan应该忽略,它只应该用于成看section图。如果用clipping plan导出section,需要优先考虑模型上的物体。
這個模型不曉得有什麼問題,Intersect 指令可找到所有交集,Make2D 不行。
把那個平面和 ClippingPlane 複製到一個新檔案,同樣的公差設定,Make2D 做出來的就沒問題。
https://mcneel.myjetbrains.com/youtrack/issue/RH-37638
additional information:
模型是V5里做出来的,结合了VRQ插件。
然后导入V6,
了解,我們的工程師看檔案就會知道了,這個模型裡面沒幾個物件,檔案確大到 40 多 MB,裡面都是 VisualARQ 的 Userdata (外掛程式資料)。
Rhino 6 SR10 將有這個修正。
此問題已在 Rhino 6 修正。
